东芝 M200故障
蔡珍礼
2010-7-15 19:03
东芝 M200故障
用电池可正常工作,但一接适配器就会掉电,怀疑适配器有问题可是换了一个还是如此,就不知道问题出在哪儿了,还请各位能帮我一番,谢谢!
野天罚
2010-7-15 19:29
你就按适配器不开机维修,注意一下适配器和电池切换的信号
王志佳
2010-7-15 19:32
这个是东芝M系列的通病,换CPU下面的NEC大电容,或者是加四个330UF的滤波电容
王来练
2010-7-15 20:08
是呀就是这个OE128 的漏电
滴答2009
2010-7-15 20:29
那大电容有点难拆啊,也难装,又怕把座子搞虚
高雄
2010-7-16 10:27
這個問題很多人都遇到過
基地裡也有人解答
只要把cpu背面的超級電容更換即可
或用4顆330UF的電容修改也可以
板修不好
2010-7-16 10:32
这个电容很难下。下了也不好装。上次一台我就装了一个电解电容,搞定了。
df103
2010-7-16 12:14
通病故障 不过蛮奇怪的
蔡珍礼
2010-7-18 01:05
回复
王志佳
的帖子
问一下加如果加4个电容的话,那它的耐压值应该在多少呀
黄炳忠
2010-7-18 01:16
位置容许耐压尽量高些。大于16V最好。
我的宝宝1
2010-7-18 08:36
qiqi88
2010-7-18 09:54
对,是的
haiyun4455
2010-7-20 14:25
新手,受教了。
卡拉
2010-7-21 00:25
就是CPU座反面的那个超级电容不良引起的。
gd85
2010-7-28 13:54
没有料怎么办
LZLHW
2010-7-28 22:18
怎么换啊,风枪会吹坏,烙铁又熔不了,
科强笔记本
2010-7-28 22:53
电容失效通病
小镊子
2010-7-28 23:47
用BGA返修台下那个大电容。
