标题: 华硕开机掉电 [打印本页]
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-7-15 19:01
标题: 华硕开机掉电
待机正常,开机时电流到0.63时就掉下去,屏没有任何显示?
作者: 吴利勇    时间: 2010-7-15 21:10
你说的是ASUS 的那个型号呀,开机掉电。先测主板上各各电压是否正常,正常的话,如是独显的建议压下显卡。ASUS这本子显卡问题多
作者: 4566313    时间: 2010-7-15 21:16
估计是某部分电压不正常所致
作者: 四十三笔画    时间: 2010-7-15 21:29
看电流应该是少电吧,华硕的板子不好修啊。
有的板子能元件号都没有,找着图纸都不好修
作者: 王志佳    时间: 2010-7-15 21:38
有些华硕的本子不加内存也会掉电的,看下是不是没有认到内存
作者: 卡拉    时间: 2010-7-15 21:41
楼主测一下 各个电压是否  是否 输出了。
作者: 雨夜天空    时间: 2010-7-15 21:45
北桥有可能。
作者: 龙下江南    时间: 2010-8-7 17:47
我就在修这样一台机器,机器的时序电压都出来了,晕死了,现在换了BIOS,电压变成0.8再掉电
