标题: intel d915pdt内存报警 [打印本页]
作者: 爱你蓝    时间: 2007-11-5 22:22
ntel  d915pdt内存报警,响一会就不响了。插上内存条后一通电风扇就转不报警,内存供电正常。南桥跟前有一个93c60以前谁焊过,93c60在这起甚么作用?该怎么修啊!
作者: 孤帆远影    时间: 2007-11-5 23:35
“ntel  d915pdt内存报警,响一会就不响了”----很多板子不插内存都会报警的
“插上内存条后一通电风扇就转不报警,内存供电正常”-------到底是什么故障现象
请将问题描述清楚
作者: 网吧流浪者    时间: 2007-11-6 02:05
怀疑内存槽供电电容有问题,楼主不妨检查一下!!!!!
作者: 鲁人    时间: 2007-11-6 08:51
电脑正常还是有故障?
