供电正常但管不正常
张飞鹏1990
2010-7-15 18:35
供电正常但管不正常
今天修一主板,故障为不复位。于是先测了u的供电为0V,又测了内存供电为2.6V【DDR1】,但无意间碰了一下内存供电管很烫,于是换了两个供电管,依旧,又换了4600,依旧,于是跑了其供电电路,除d级由3.3V供电没跑以外,其余线路元件均测了,并无异常,于是怀疑3.3V有短路,但不知从何下手,望高手指点,是否此问题,若是,又该如何排查?
乐天
2010-7-15 20:15
什么型号主板?有没有上负载测量?
chinachenhua
2010-7-15 20:30
回复
张飞鹏1990
的帖子
那你可以打下阻值啊
凌寒
2010-7-15 23:53
管烫跟供电没什么关系吧,主要是后面有短路或者控制电压不正常.
涵山
2010-7-16 01:32
回复
张飞鹏1990
的帖子
内存供电正常 先不管内存供电 查一下显卡供电 还有总线供电看正常不正常 如果都正常 查CPU供电产生的工作条件
dahai
2010-7-16 01:47
管烫说明2.6伏过载。。。只能是后级有短路。。和3。3伏初级供电没有关系。。。
凝海
2010-7-16 08:19
以前修的845板,因为RT9173不良导致VTT产生不正常,内存供电管发热的有几例。当然楼主这板不一定是RT9173,可以当个参考看一下。
lsjws
2010-7-16 08:30
过载的可能性大些,内存部分的供电可能短路,VSM和VSMVTT都要量
小门
2010-7-16 09:21
管理芯片换换 还要清理好锡盘 我有一次 是一个锡珠 夹在芯片和电容边上 供电正常 就是很热
张飞鹏1990
2010-7-16 12:34
回复
dahai
的帖子
可是后级电路我也测了,就几个小三极管,正常,不知后级还有啥
四处走走
2010-7-16 15:28
3.3A用的多了,IO,SB,LAN都有用到
