benqs41不加电,请求帮助!
蔡良成
2010-7-15 18:26
benqs41不加电,请求帮助!
机器是benqs41,来的时候不加电。量了一下三伏短路。直接烧发现开机芯片很烫,取了下来!三伏就不短了,以为它坏了就找了一个装了上去又短了。这个机器把io取了有没有三五伏。我把io取了以后量了一下8734 它的20脚19 v 17脚5v 3脚4脚5v 14脚28 脚5v 6脚12v 8 脚2v 7脚电压一直在跳13脚5v 5脚11 脚 0.9 v,别的脚没有电压!我不知道io取了有没有待机!请高手帮助一下!
QUANTA CH3.pdf
2010-7-15 18:23 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.13 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
蔡良成
2010-7-15 19:06
有没有人回答一下吗
liutao7070
2010-7-15 19:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
梧桐叶
2010-7-15 21:58
ldo是不受ed控制的
无锡易修
2010-7-16 02:55
shdn信号和en信号进去3V 5V就要出来~
蔡良成
2010-7-16 09:32
请问把io取了有待机吗
杨方斌
2010-7-16 09:48
估计还是开机芯片的事!
深圳同创电脑
2010-7-16 09:54
FB3在跳,说明负载还是有问题,用烧鸡大法试一下!
