标题: hp 6535S不上电 [打印本页]
作者: 4566313    时间: 2010-7-15 18:05
标题: hp 6535S不上电
hp 6535S用适配器插上电源接口指示灯几秒便灭了,而单独用电池则可以上电,几秒便断电,3V和5V有正常发出,其它电压也无短路,求维修思路?
作者: 龚绍    时间: 2010-7-30 10:27
我这也有这么一台机器,现象一样,求思路!
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-30 10:29
  适配器检测信号 acin 或者acok 什么的 查查是否正常
作者: mabaopingi    时间: 2010-7-30 10:42
触发后都哟什么电压啊,,有没有具体测量啊,
有时候CPU没上好也会这样
