标题: 总线时钟 和主时钟0 [打印本页]
作者: 刘国荣    时间: 2010-7-15 16:40
标题: 总线时钟 和主时钟0
技嘉845主板 上CPU假负载  总线时钟 0.3V 主时钟0V  请问总线时钟和主时钟有什么区别啊。总线时钟是不是CPU到北桥前端总线的时钟。主时钟是CPU 的时钟。这是一块正常的主板,上假负载测不到主时钟。别的参数正常
作者: 主板王子    时间: 2010-7-15 21:37
有的主板上假负载是电压拉不起来的呀。。。。非要上CPU才行的呀。、、、、
作者: 乐天    时间: 2010-7-15 22:07
一般测BIOS的时钟就可以了1.6v高电平
作者: 凌寒    时间: 2010-7-15 23:47
CPU假负载上测到的一般是0.4左右  测一下BIOS  还有PCI插槽上面的时钟正常没有
作者: 刘国荣    时间: 2010-7-16 17:32
PCI插槽上,和内存上可以测到时钟电压
