17纯平每次就能显示10秒多钟
mfgok
2010-7-15 15:51
17纯平每次就能显示10秒多钟
我有个17的CRT显示器,刚开机能用2分钟左右,然后就没图像了,指示灯亮,然后关闭显示器开关,再开又能显示10秒钟左右,然后又没图像,可以这样反复,每次就能显示很短的时间,能是那里的问题呢。
梦里又飞花
2010-7-15 16:24
估计是某个晶体管或是IC的热稳定性不行,拆开机子用手摸摸感觉下,应该能找到,不过要注意安全哦
mfgok
2010-7-15 17:14
我把尾板全部加焊了,仍然没解决问题
天使之梦
2010-7-15 17:49
有电容漏电了
mfgok
2010-7-15 18:02
电容漏电能导致这样吗。
kanrly
2010-7-15 18:10
二次电源、行扫描部分有虚焊。。。。
mfgok
2010-7-16 07:24
那就麻烦了,这部分在那我还真的不知道呢
mfgok
2010-7-16 10:54
还能否有其它地方的问题呢
tiandihua
2010-8-2 10:40
应该是电容的问题
红蚂蚁科技
2010-8-4 20:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
