标题: 请教下电源内的13007 三极管能否用13009代换? [打印本页]
作者: 小聂风    时间: 2010-7-15 15:18
一个杂牌的电源,现在不能开机了,但是5VSB电压正常,拆开检测发现有一个13007的三极管裂开了,现在手头上只有从其他报废的电源上拆下来的13009的三极管请问能否代换?
作者: weekendlong    时间: 2010-7-15 15:23
可以代换,我曾经代换过
作者: 小聂风    时间: 2010-7-15 15:30
先谢谢了,初来乍到,一会去换看
作者: 电脑陈    时间: 2010-7-15 15:57
完全可以,13009比13007功率大
作者: bingye    时间: 2010-7-15 15:58
13007可以用13009替换,反过来不太可以,13009输出功率比13007大
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2010-7-15 17:54
放心的换吧,绝对没问题。只不过在换之前要检查出13007损坏的原因,如果电路存在问题,换上去还是要损坏的。
作者: 小聂风    时间: 2010-7-16 10:15
谢谢各位了,昨天下午已经换了,现在电源一切正常
作者: mpwb    时间: 2010-7-16 10:36
可以换,我试过
作者: 耶稣视觉神话    时间: 2011-10-14 13:19
支持猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜!!!!!!
作者: LEO1024    时间: 2011-10-14 14:34
同意6楼的,要查查原因,难保功率管再爆的可能!!
作者: cxz226666    时间: 2011-10-16 08:55
原因查明换了没问题
作者: xurui2000    时间: 2011-12-31 15:57
完全可以代换
