标题: ibm 集显R61i开机不显 [打印本页]
作者: wsyanger    时间: 2010-7-15 15:14
标题: ibm 集显R61i开机不显
客户拿来的时候说是进水了
拆机没有看出有进水的痕迹
也没有短路的
通电跑0.4 0.6后不动了
测cpu电压0.9
北桥上电压有1.2,,,1.0 。。。1.8.。。
北桥。。。打胶了的
在芯片下面的胶
弄不掉
现在想求助各位师傅些。。。。北桥电压是不是正常的呢
现在除咯动北桥没有其他思路了
下了图和点位图、、、不是很明白
随便说哈
我不是怎么看得懂图纸的
给我点拨哈
我现在想在确定桥电压正常在动桥
作者: 270985121    时间: 2010-7-15 15:33
南桥呢。。。
作者: wsyanger    时间: 2010-7-15 15:37
南桥怎么样啊????
可以开机而且电压有0.08-0.3-0.63的跳变
然后就不动了
高手些哪儿去了哦
在线等啊
作者: wsyanger    时间: 2010-7-15 16:13
别沉了啊
怎么就没有人理我呢
作者: 王志佳    时间: 2010-7-15 18:00
内存换过试了吗?
作者: wsyanger    时间: 2010-7-15 22:07
不上内存也是一样的啦
作者: 笑什么笑    时间: 2010-7-15 22:12
别急着动桥,电流是怎么样的跳变?0.4到0.6的时候有没有又回落下电流再跑到0.6呢?我怀疑cpu都没工作的?
作者: 默默修板人    时间: 2010-7-15 22:22
直接上波测LPC总线波形看有没有跑马,跑到哪了。。。
回复 笑什么笑 的帖子
笑什么笑,好久不见了
作者: 我来修一下    时间: 2010-7-15 22:22
详查进水的地方,最好询问客户水进的大概位置,这样查的快。感觉跟北桥的关系不大。
作者: 笑什么笑    时间: 2010-7-15 22:42
回复 默默修板人 的帖子
   好久不见?我郁闷了,哥你是那位大侠呀?
作者: wsyanger    时间: 2010-7-16 23:15
没有吧
cpu供电正常、而且发热的
电压没有回落
0.03-0.35-0.63就停咯
