AOC 915Swg 怪故障
黄七一
2010-7-15 15:11
AOC 915Swg 怪故障
我修到一台AOC915SW的液晶显示器。故障现象是只要电脑重启后,就会让电脑显卡驱动丢失一样。有没有老师碰到过这种故障?
维修公司
2010-7-15 17:00
传个图上来,你说的现象是不是像显卡工作在256色以下的感觉,,好像是像素缺位吧
天使之梦
2010-7-15 17:34
是驱动板的问题,应该是驱动BIOS有问题,写过BIOS可以了
黄七一
2010-7-15 19:28
回复
维修公司
的帖子
黄七一
2010-7-15 19:36
回复
黄七一
的帖子
对呀,就是这个现象。先开电脑,后插显示器就没有这个现象。只要重启电脑就会出现,好像是显示器影响了电脑
黄七一
2010-7-15 19:41
回复
天使之梦
的帖子
bios程序找不到,有谁有的帮帮忙传个上来,谢谢了!
豆腐刀
2010-7-15 20:45
这个程序,基本上很难 要得到
凌寒
2010-7-15 23:50
这个程序难找搞个通用板试试
步成龙
2010-7-15 23:54
也有可能是屏线的接触问题。
glrrpc
2010-7-16 09:53
期待楼主!!修好 回复下!!
youyou.lcd
2010-7-16 10:59
应该是主机板抓不到显示器的位置,,一般尺玩见都安装在d-sub的附近。应该是负责储存ddc资料的serial eeprom有异常,一般尺玩見都安裝在d-sub的附近。
黄七一
2010-7-17 00:45
哈哈,显示器弄好了
。我把VGA接口改了一下,我只用了1脚(红),2脚(绿),3脚(蓝)6,7,8脚(地),13,14脚(行,场),其他的脚位都没用。
独步青云
2010-7-17 09:29
清空ddc 吸空vga
那个来的方便
