标题: 触屏手机乱动的紧急处理 [打印本页]
作者: wxm8638923    时间: 2010-7-15 14:52
标题: 触屏手机乱动的紧急处理
我曾经的一个触屏手机,用着用着突然之间,往外拨号时,自己乱点,害的我打电话也打不了,一着急就给拆了,小心翼翼的把屏线上焊的大约是触屏囤的几根排线给“喀嚓”剪断了, 嘿!没想到能用了,只是触屏不好用了而已。至少能正常的接打电话了。
作者: 田新新    时间: 2010-7-20 14:12
方法是不错 ,可估计一般人不会这么做吧!!
作者: 和平时代    时间: 2010-8-3 08:27
你的是触摸代按键不!
如果是啦,你把屏旁的四根触摸线剪了,你在出三快钱买个对应阻值的一焊就好啦!
作者: czy3807    时间: 2010-8-17 15:51
真是奇特,这是什么原理?
作者: 探索者不忍    时间: 2010-8-29 22:40
这是触摸屏坏了,换屏就好了,也不贵
作者: 追赶的雁    时间: 2010-9-5 11:00
换一个触么屏
作者: tiedaner    时间: 2010-9-7 13:52
回复 czy3807 的帖子
    看来你没有明白,我的理解是他的手机触屏坏了,就把触屏去除了,因为还有按键就只用按键了!
作者: jsgh    时间: 2010-9-7 19:46
感觉好象是接触不良,不象是大毛病。
作者: 天豺无敌    时间: 2010-9-25 15:50
这个情况一般是触摸屏被钥匙等东西压过   其实只要屏没裂 或者碎  重新贴个膜就基本没问题了  或者 用较平的东西在屏上抹抹  也基本能解决问题
