标题: 方正R211奇怪的问题 [打印本页]
作者: 爱的不是你    时间: 2010-7-15 14:12
标题: 方正R211奇怪的问题
电源和电池在一起可以开机正常,单独用电源开机也正常,单独用电池开机屏暗不知道是什么地方原因引起的啊,望高手们指点一下啊~~~~~
作者: 光毅    时间: 2010-7-15 15:34
LCD接口的给高压板供电的电压是从保护隔离后直接过来的,可能是使用电池时候保护隔离有些问题,以至于电压过来偏低,低于10v高压条就不工作了!
作者: 郭祥祥    时间: 2010-7-16 00:13
电池不行呗
作者: 笑什么笑    时间: 2010-7-16 00:33
屏暗?暗到什么程度呢?能正常看清楚字吗?单用电池的话本来就会有点暗的。
作者: 山高人为峰    时间: 2010-7-16 07:28
是不是该机器换过高压条,检查一下
作者: 四处走走    时间: 2010-7-16 10:55
用电池的话,一些机器回有省电设置的,屏幕比正常要暗一些,如果你用FN键能调上去是正常,当AC和电池共用时是使用AC的电的和电池无关
作者: 大鹏鸟飞天    时间: 2010-7-16 12:21
见过高压有问题会这样的!
