待机5v怎么出来啊。
张劲松
2010-7-15 12:56
待机5v怎么出来啊。
我的戴尔D630 上电严重短路, 19.5v电容短路鼓包,6679az击穿,把电容换了。找了个P勾道的管上去,没待机电压,那位师傅修到过这机器,能给小弟指点一下吗,有点路图传一份最好,不胜感谢啊。
无边思绪
2010-7-15 12:59
论坛有图有点位。自己去找。OK?
翔源科技
2010-7-15 13:01
短路修好了吗?前级短还是后级短,系统共电,IO都工作正常吗?一点一点查吧?
张劲松
2010-7-15 13:03
短路修好了,现在就是待机电压出不来啊,不能开机
尹成华
2010-7-15 13:05
这样的问题,能看到坏的就换掉,然后再量有没短路的,不能直观就加电烧,都看看别人是怎么修的,按步骤一步步来
张劲松
2010-7-15 13:17
哦谢谢楼主们啊,我上电了现在不短路了,也没发热的元器件,就是待机电压出来啊,我不知道那个芯片控制待机电压的啊,哪位大师傅知道这机器的待机电路啊,给指点一下啊。
浪头先
2010-7-15 13:19
场管击穿,EC大部分是坏了,并且还有其他的穿,慢慢的查,彻查才能上电...
张劲松
2010-7-15 13:27
哦谢谢啊,但这个场管击穿和不击穿后级都是19.5V啊,他击穿了只不过是不通过控制脚了吧,不知道我这样理解对不对啊
