查看: 3584|回复: 7
IO 83627ehg能用83627hf-aw代换吗?
发表于 2010-7-15 12:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
发表于 2010-7-15 12:42:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我记得是不能替换,是否能替换的,下载相应的PDF看看针脚定义是否相同。
发表于 2010-7-15 13:05:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不能代换,针脚定义不同 好像还没有找到代换的。。。。
发表于 2010-7-15 13:59:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
绝对不能代换的。
发表于 2010-7-15 14:40:01 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2010-7-16 02:17:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 十三电脑 的帖子
不能代换  83627EHG可以用83627EHF代
发表于 2010-7-16 12:44:25 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
谢谢各位因为没有。所以从网上定了。此机为雷击板,网卡坏,网卡下PCB板上的线是IO到键盘那的,有一条线断,键盘也坏了,   开机针到IO68脚的电压被接低,只有0.68V,IO待机有关5VSB,确定IO坏,南桥的待机117测输出脚的对地阻直只有0.58但是测南桥的USB对地,没什么问题,117去了也是这样。是不是南桥也挂了?
发表于 2010-7-16 13:23:56 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
评分
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 技术区严禁灌水
查看全部评分
