标题: V3000问题求助 [打印本页]
作者: 小龙大    时间: 2010-7-15 12:28
标题: V3000问题求助
v3000  客户刚送来时是多画面,显卡做过后好了,但是近系统蓝屏,系统重装了,内存也换了,系统装不完就蓝了。显卡也换了。还是一样呀!请高手帮忙。蓝屏代码是A5.
作者: ★流星雨★    时间: 2010-7-15 12:41
硬盘接口在BIOS里有个设置你改过来了吗?
作者: 小龙大    时间: 2010-7-15 12:46
哪一项,SATA是不是。
作者: 小龙大    时间: 2010-7-15 12:59
回复 ★流星雨★ 的帖子
    哪一项,SATA是不是。
作者: ★流星雨★    时间: 2010-7-15 17:56
对啊,你看看是不是还原以前的设置了。
作者: 江苏维修高手    时间: 2010-7-15 18:06
你也可以安装安装板系统试试
作者: 王来练    时间: 2010-7-15 20:19
如果没有哪个选项  就只有刷BIOS  我刷了就好了
作者: 158181    时间: 2010-7-15 21:12
改下硬盘模式应该就行
作者: 四十三笔画    时间: 2010-7-15 22:11
改那个看走到哪了,进系统时滚动条走第一下就蓝了。
那就是SATA的问题,如果不是那就不一定了
作者: 小龙大    时间: 2010-7-15 22:39
回复 江苏维修高手 的帖子
    安装版的也试过了   还是不行。。
回复 王来练 的帖子
    刷BIOS啊。我那BIOS可不好刷嘞
作者: 小龙大    时间: 2010-7-15 22:40
回复 四十三笔画 的帖子
    有的时候可以进系统的 但就是很罕见  进去过
作者: 新技电脑    时间: 2010-7-15 22:48
应该还是显卡没焊好。
作者: beyondghost    时间: 2010-7-15 22:59
sata改IDE就行或者是顯卡空焊和顯存的問題
