请教乐天..VGA口十分暗的问题
赵紫龙
2010-7-15 11:59
请教乐天..VGA口十分暗的问题
昨天修到一张6600的显卡..用VGA口显示器十分暗..只能勉强看到显示的内容..换过74电路..VGA口各阻值正常..查74周边电路没发现问题..用DVI口显示正常..实在无奈了..飞了5根线到VGA才了事...但看这卡心里就不舒服..是不是此故障和GPU有关???在网上查了一下有个亮度电阻..找半天没确定是哪个
心随志远
2010-7-15 12:01
我前些天遇到过一台也是这样的,用的是20寸的LG液晶。最后我重装了显卡驱动就正常了
根林
2010-7-15 12:22
LZ先装装驱动,在不行就把VGA口给换了试试,
如此简单
2010-7-15 16:01
加焊VGA口...
乐天
2010-7-15 18:50
回复楼主:
现在这款显卡已经没有亮控电阻了,全是由GPU控制的,DAC电路中的VGA部分已经不良了,换GPU吧,重植可能性非常小,由于本人修过此故障
诺天工作室
2010-7-15 18:53
换GPU才可以吗? 那你还不如用DVI口
乐天
2010-7-15 19:01
回复
诺天工作室
的帖子
不换GPU能修复?用DVI口那叫修吗?
诺天工作室
2010-7-15 19:29
DVI口子能用那就用DVI口子嘛 你换GPU多累啊。 换GPU风险很大。
乐天
2010-7-15 19:46
这就得看客户个人需求啦,一般情况下我们都是给客户维修的
赵紫龙
2010-7-16 15:20
唉..换GPU难得搞..飞线不动了..呵呵.反正扔机箱里盖上盖..看不到不心烦..感谢乐天及各位热心的兄弟姐妹
林莉丁
2010-7-16 23:04
呵呵 我也是 只要DVI口能用 VGA口行的话就直接从DVI口飞线到VGA 省事。。。
xurui2000
2010-7-18 12:42
维修只要修好收钱就好,犯不着那么麻烦
tl-long246
2010-7-19 18:31
回复
林莉丁
的帖子
你怎么飞的线啊 有图片吗 我也想飞线
乐天
2010-7-19 18:50
你还不会飞?我不是教你了吗?
林莉丁
2010-7-21 23:52
回复
tl-long246
的帖子
你直接在DVI口把RGB 行场信号接到VGA口 但是原来的VGA口通往GPU的电感要全部拆掉 如果你不知道DVI口的RGB和行场信号是哪几个角的话好办 你拿个DVI转VGA的头量下就知道了 DVI的R G B 行场信号必须一致哦 别接错了 VGA 123是RGB 13 14是行场同步。。对着接就OK拉 祝你成功
影子冷锋
2010-7-21 23:55
最好就换个BGA不然该天DVI信号也出问题怎么办啊
lyj2255315
2010-7-22 00:37
飞线和换GPU都可以叫客户掏钱!但是,用DVI的话估计就难认客户心服。
