标题: IBM X32 短路维修 [打印本页]
作者: lihongyu1989    时间: 2010-7-15 11:52
标题: IBM X32 短路维修
一台IBMX32机器 来的时候 严重短路 拆机 现在短路修好了 但1631 不工作 没有23脚控制 查TB62501 57脚供电有 59脚3.3正常 58脚3.3 正常 但52脚还是没有电压输出 请问是不是TB62501有问题导致52脚步出
作者: 光之风    时间: 2010-7-15 12:30
时序  按时序来吧   你可以把52脚挑起, 或打这一路的阻值,,看是不后面拉低了
作者: 本本硬件    时间: 2010-7-15 14:05
而楼的说的对  信号线路短路没  这个信号还和温控反馈形成与的关系  看他们有问题没啊
