T40无待机
入行不久
2010-7-15 11:48
T40无待机
昨天修一T40无待机 测MAX1631 21脚有主供电 23脚无主控信号 我首先想到的是TB62501换了还是一样
开始跑电路 TB芯片有一个主供电 16V 这个主供电给他以后 他自身会产生3.3V 5V电压 这篇班子的主供电 只有9V 沿着这个10欧姆、大电阻这节到电源口的一个复合2极管 问题找到 直接连根铜丝 OK
曰后再说
2010-7-16 11:53
不明白楼主表达的中心思想
胡文明
2010-7-27 17:55
哇,好哦东西就是要顶
追赶的雁
2010-8-14 17:24
换待机芯片
拆装机
2010-8-14 17:29
还是不明白LZ找到了什么问题
张英豪
2010-9-3 23:38
LZ修好了么
秋权
2010-11-14 15:09
说的什么意思
307405191
2011-1-9 12:52
TB62501在供电。振荡(内部RC振荡10脚11脚)正常后,59脚输出3SW电压给PMH4的7脚,同时52脚向MAX1631的23脚发出该电平总开启信号
d.PMH4在供电,振荡(内部RC振荡25脚26脚)正常后,43脚输出3.3V高电平5M-on开启信号给MAX1631的7脚28脚以及TB62501的63,64脚,这时MAX1631正常工作输出3M和5M待机电压
