标题: t40有待机电流,无3M 5M!!请教一下高手 [打印本页]
作者: 999999    时间: 2010-7-15 11:26
收到一台T40,拿来的时候不触发,拆机看到有两个地方,电容烧了,整理一下板,测板的电感,没有短路的地方,接可调电源,电流0.03,量一下3M 5M都没有电压,MAX1631我测了一下,16 27 没有电压,19 24有3.7V电压,换了一个1631电压还是没有变化,请问高手我还需要测试那些地方
作者: 学习才能进步    时间: 2010-7-15 11:37
没有3v5v不测21 22  23  7   8怎么测16 27  19  24  没看懂
作者: 999999    时间: 2010-7-15 11:45
其它脚的电压都正常啊22脚16V 23脚3.3v 21脚5V 18脚5v 25脚5V 9脚3.4V 7脚3.3V 28脚3.3V
作者: 光之风    时间: 2010-7-15 12:30
3vccsw出来没有
作者: 学习才能进步    时间: 2010-7-15 12:35
9脚的基准电压高啊!把这个脚上的电容换了吧!
作者: 999999    时间: 2010-7-15 13:03
9脚电容被我拆掉了,现在重料板找一个装上去,9脚电压就没了
作者: 尹成华    时间: 2010-7-15 13:07
你看看3M5M的电容有没问题啊
作者: 999999    时间: 2010-7-15 14:55
晕死,现在M5对地短路了
作者: 曹矿生    时间: 2010-7-16 16:04
9脚本是2.5V的基准电压,你那个电压有点高了。
作者: 曹矿生    时间: 2010-7-16 16:14
还有一点我不明白,就是7脚还有28脚的3M ,5M ON信号都是同样的3.3V吗,以前我一直以为5M的ON信号是5V呢呵呵。。不知道哪个是对的,有测过这个电压的朋友吗,说明一下吧
作者: 大维修员    时间: 2010-7-16 17:20
回复 曹矿生 的帖子
作者: 大维修员    时间: 2010-7-16 17:21
回复 曹矿生 的帖子
    5V的PWON信号3。3V没问题的,主板上好多电压 的ON信号共用都可以的
作者: 999999    时间: 2010-7-16 19:47
现在5M对地短路,这个都到什么地方呢??
作者: 衡阳小丹    时间: 2010-7-16 19:57
VCC3W  是3 5 ON开启信号源,
先查查这个电压,,TB产生的 产生条件过程http://www.chinafix.com.cn/thread-216475-1-1.html
你那个所谓的待机电流,可能哪里有点微短
作者: 王志佳    时间: 2010-7-16 20:16
低电流烧一下看哪个烫就是哪个坏了
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-7-16 20:40
板子有微短啊  楼主先看SW电压有没有  再差待机时候的芯片的工作条件啊
作者: df103    时间: 2010-7-17 14:25
可能是 主供电的 负载有短把
作者: qiqi88    时间: 2010-7-17 15:21
拿个上电时序就好搞了,MAX1631要工作还要有其他的芯片给他型号
作者: 陈烨林    时间: 2010-7-17 18:06
可能是TR62501烧了还有把3V和5Vr的二个大虑波电容换了
