标题: 一块杂牌865,不触发,触发针有5V。 [打印本页]
作者: yclbb    时间: 2010-7-15 10:56
晶振,0.1的0.3,短接绿线后,可以进系统。不知道查那儿了
好像是触针,5V拉不下来
作者: 凝海    时间: 2010-7-15 11:00
跑开机电路,开关针到IO线路上是否有坏件,IO到绿线是否正常?
作者: 文安时代电脑    时间: 2010-7-15 11:15
现在天气潮湿 看看晶振两端的谐振电容 是不是有问题
作者: 纯亮    时间: 2010-7-15 11:20
应该是绿线的问题,断线的可能性比较大!!!!
作者: 燕锋    时间: 2010-7-15 11:24
看看开机电路,是IO参与的吗
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-7-15 11:37
重点查一下开机针到IO,IO到绿线的线路,应该可以找出问题的所在。
作者: 王888    时间: 2010-7-15 14:34
测32.768 开关键电压  是否正常
作者: 刘国荣    时间: 2010-7-15 16:24
检查开机电路啊 5VSB——开机排针——IO芯片——南桥——IO芯片—PSON。
1、检查开机排针手否有3V以上电压
2、检查开机排针到IO的线路
3、检查IO到南桥的线路
4、检查南桥返回IO的线路
5、检查IO到PSON 的线路
作者: 涵山    时间: 2010-7-16 02:13
回复 yclbb 的帖子
先把晶振换提试试  不行的话查开关到IO    IO到南桥  南桥返回IO  IO再到绿线
作者: 顺成维修    时间: 2010-7-16 13:05
PS-ON开路了吧
