电脑没有声音。。在线求救
电脑启程
2010-7-15 10:12
电脑没有声音。。在线求救
昂达k8t800v后置没有声音。。。声卡跳线、重新装驱动都试过了。。还是不行
吴仲华
2010-7-15 10:27
请问你是不是装了WIN7的系统?如果是的话,要去下载专门的驱动。
凝海
2010-7-15 10:38
如果确定是主板问题,可以先用干扰法看看IC到接口之间电路是否有问题。
如果到接口无问题,那查声卡供电,晶振波形,换功放,换IC
李临宝
2010-7-16 12:09
你看看调一下音效管理员 吧混音器关了试试
牙牙鱼
2010-7-16 20:29
换接口试试
云锋
2010-7-16 20:33
应该还是驱动没有装对吧?
天创科技
2010-7-16 20:39
先排除软件问题,拆个费板子上的同型号的声效芯片装上看看?
xjw2010
2010-7-16 20:49
插个独立声卡试下,先排除软件问题,再集中解决硬件问题!
162gym
2010-7-16 21:42
是不是插了前置才导致后置没声音
谢川
2012-5-5 10:45
老子做个清洁过后,也是没有声音,我估计是哪具电容松了,算了直接用PCI的代换,又不贵,修什么呀,没有意思
希念
2012-5-5 11:09
新人进来学习中
waltergan
2012-5-26 11:55
换个驱动,不行就来个独立的。
姜云冬
2012-5-26 22:42
你这板子是新的还是旧的,如果是新的,建议你换一块板子,如果是旧的,一种是驱动没装好,另外就可能是声卡芯片有问题啦。
超越
2012-5-26 22:55
看来你电路不会吧,一看一下声卡芯片有没有5V供电,输出电路正常不正常,如果这些都正常那就换芯片还是换主板你自己决定。
regzx
2012-5-27 13:35
先装个独立声卡,确定是硬件的问题,还是软件的问题.软件问题,可以重装驱动.硬件问题,直接换独立声卡.
联想888
2012-5-27 18:50
装个WIN98系统看看
联想888
2012-5-27 21:04
先查查声卡外围的电路
lmfshao
2012-5-27 21:11
看看有没有串线
kgdfhvk
2012-5-27 22:03
加个声卡就行了啊.
chongfating123
2012-5-28 09:14
楼主问题解决了么?
小心手机
2012-6-1 07:03
到官网上去下载它的驱动
