标题: 讨教下用万用表测量内存 [打印本页]
作者: 天一电脑    时间: 2007-11-5 17:13
标题: 讨教下用万用表测量内存
以前的老师告诉我用万用表可以测量内存的好坏
1内存金手指就几类 供电 空脚 时钟 复位 信号
 其中 相同作用的 打阻值应该不会差的太多
把金手指 一个个的测量一遍
就知道哪个不正常了
不过这个方法不好用 也不准确 只是可以做为参考的呀
大家谁有好的办法 说了听听学学呀
作者: 郭宗阳    时间: 2007-11-5 17:20
不用这么麻烦了,买个测试卡,或者用个RST软件测测就行了
作者: 小付    时间: 2007-11-5 18:38
有好的設備還是要省很多時間喔 而且不會誤辯。。
作者: 自力    时间: 2007-11-6 13:13
我有个想法,就是先把SPD卸下,然后在运行RST测试~!不知道行不行~!
作者: 虚无漂渺    时间: 2007-11-6 13:24
可以拿打阻值卡对照一下就知道了
作者: 用户名啊    时间: 2007-11-9 00:28
作者: 阿拉伯    时间: 2007-11-9 01:50
记得以前我也试过用万用表测内存,是可以的.,
