方正R211用电池不开机
盐城和邦
2010-7-15 09:38
方正R211用电池不开机
今天接到一台方正R211的机器,拿过来我一看开机不显示,看了一下,像是不过内存,把内存清洁了一下,开机显示了,本想好哦了,可用电源开机,电池也插在上面,我不小心把电源线一动,电源线掉了下来,屏幕就不显示了,按下调节亮度的,有亮了,还发现用电池不能开机
梧桐叶
2010-7-15 09:41
检测一下适配器 电池转换电路
彭晴天
2010-7-15 10:02
放电电路有问题.量一下
