谁能帮忙解决下我的神舟天运Q730S开不了机的故障问题!
云天438372619
2010-7-15 07:58
我的神舟天运Q730S,只有待机,按下开关键,没有任何反应,电路的3V和5V都有,开关芯片 IE8510E 找不到图,但是我都换了3个了,应该排除了开机芯片的故障,不知道该如何下手了,大家帮个忙,多给点建议吧!
dshul
2011-3-21 14:13
看看是不是南桥的问题。。。
吴先明
2011-4-3 12:56
换IO芯片 嘛
瑞昱兴
2011-4-3 16:24
看是不是南桥的问题
瑞昱兴
2011-4-3 16:25
还有的是北桥有问题你要弄清楚是不是这个问题
GGYAGG
2011-4-3 16:26
肯定是IO的问题
lemotu032
2011-4-3 20:22
先要看主板是用那种方式开机的,是IO控制的,查开关键到IO67脚有无0-3V的变化,没有的话换个IO看看,换后还是原故障,然后只能查南桥了
