MS-7的10脚SS电压为0是什么原因? (MS7101板)
张洪水
2010-7-14 23:35
MS7101 , 865板. 此板原无时钟不走码, 是时钟IC旁的小三极管漏电 , 换后第二天又不走码 , 板上各个场效应管G极都没电压 . 待机时3VSB只有3.05V , 开机时为2.7V . MS-7的5VSB供电正常, 10脚SS电压为0 , 外电容无漏电 . 36脚9V电压为10V .. 请问10脚为0 , 可不可以确定MS-7坏(手上没有这IC) ? MS-7会不会受什么控制才输出驱动G极的电压? 谢谢指教.
石晨
2010-7-14 23:52
MS开机芯片很多与内存供电有关,你查下内存供电是否正常
月饼
2010-7-15 00:10
36脚电压没错。
SS 为0V不要查它,它只是个现象。跟内存没电一样的现象。
S3#,PWROK,查下如果都好。就换个试试吧。没得换就查下内存和AGP这些电压是否有MOS坏的导致保护
张洪水
2010-7-15 22:42
谢谢两位指点 . 板上各场管全都没电压输出 , 内存自然也没电 . 只是不知道是因还是果? S3#,PWROK,我查一下 , 有新情况再汇报 .
