三星711N指示灯亮屏不显维修一例
石伟
2010-7-14 23:05
三星711N指示灯亮屏不显维修一例
今天接修一台三星711N,拿来时故障是:通电后指示灯亮,但屏是无显示,指示灯能随着按开关键亮和灭。
维修过程:此类问题最先怀疑的是高压条或者灯管出现故障。首先拆开外壳。目测没有明显损坏的元件。测量12V,5V供电正常。外接灯管。通电试机,故障依旧,说明灯管没有问题。拆下电源高压一体板,直接将高压条的ON端接到5V上,灯管亮。说明也不是高压条的问题。于是将故障点锁定在驱动板上。
将电源板连接到驱动板上,测量高压ON/OFF端,在按前面板电源开关前后,此端电压始终为0.4V左右。跑线到驱动板,发现一个ON/OFF端连向一个三极管,同时有一个10K(贴片上标记为103)的电阻上拉到5V,三极管顶端(C极)连到ON/OFF端,左下端(B极)经一电阻接到MCU,右下端(E极)直接到地.测量此三极管B极,发现按开关时,有0~5V的变化.但是它的C极始终为0.4V,怀疑此管损坏,从主板上拆下一个类似的换上去,故障依旧,不会换上去的也是坏的吧...直接用摄子将其C极连到5V,灯管发亮,屏显正常.说明不是此三极管的问题,于是顺着ON/OFF端继续跑线路,发现在上拉电阻的旁边还有一个贴片电容,一端接在三极管C端(也就是ON/OFF信号端),另一端接在地端.吹下此电容.屏显正常了.用表测量了一下,阻值500欧左右,原来是这个电容漏电,造成高压无法开启.随便从坏主板上吹下一个贴片电容换上去.试机OK.此机修复.
分析后知道,此机的高压开启信号,是MCU经过三极管(也许是MOS管)控制的.发出开启高压信号时,MCU输出低电平,三极管截止,C端经上拉电阻输出5V的开启信号.
当要关闭高压时,MCU输出高电平(5V,也有可能是实际是输出了0V低电平,由上拉电阻得到的5V),三极管导通,将ON/OFF端拉到0V.
海角天呀
2010-7-14 23:13
川北浪
2010-7-14 23:19
理论过硬,当然技术也过硬,学习了
希望以后能多一些此类的精彩讲解
石伟
2010-7-15 18:29
昨天修的机子。咋没人顶呢。
