标题: 有坏道硬盘 [打印本页]
作者: liutao7070    时间: 2010-7-14 22:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wmhfqybfl    时间: 2010-7-14 22:36
如果坏道分布得比较散,数量多又无法修复的话,最好还是不要用了。
作者: 妙手汇集    时间: 2010-7-14 22:56
这个够呛了。
作者: 凌寒    时间: 2010-7-14 23:03
这样的盘建议换了,即使能搞好也不稳定。
作者: cqzuo    时间: 2010-7-15 00:01
LZ应该把盘的型号说清楚,还有这里是笔记本讨论区,你这个问题应该发硬盘维修区。根据你说的这个情况你看下用MHDD(修盘的一般用这个直观)测试是零散的坏道(东一个西一个)还是有规律的坏道(一段好一段坏),如果是零散的可以用软件加缺陷表或者跑SF,如果是一段好一段坏这种需要关头维修。
作者: 孤独的夜    时间: 2010-7-15 01:17
直接换得了修也挺不了多久
作者: wuyaheixiuaway    时间: 2010-7-16 21:36
用MHDD检测我会,修复是怎么修复的,哪个师傅能教教
