联想L-1848M主板,板载声卡不能装驱动!
hnlnwgs
2010-7-14 21:31
联想L-1848M主板,板载声卡不能装驱动!芯片型号是AD1888!BOIS里的AC97选项是灰色,说明在重启时,就没有发现声卡驱动!请高手帮忙解答!
青春科技
2010-7-14 21:38
更换声卡芯片
hnlnwgs
2010-7-14 21:40
可面板的AUDIO输出正常!
ck530
2010-7-14 21:44
AD序列声卡驱动都是OEM的。看下主机SN 到联想下载才能安装上。。 公版驱动安装不上的。。 AD声卡属于比较特殊的
hnlnwgs
2010-7-14 22:24
好吧!谢谢了!我试一下吧!关键是原板的驱动程序不知早仍哪了!只有到网上下载了!
涵山
2010-7-14 22:35
回复
hnlnwgs
的帖子
先刷BIOS看看 不行的话查声卡的供电 时钟 复位
乐天
2010-7-14 23:30
先装原板的OEM驱动,(如果不能解决估计是芯片或桥)
李平a
2010-7-16 18:43
联想的驱动要去官网下个装,
界首小夏
2010-7-16 19:27
我碰过前面板有声音,后面板没有时间,仔细查看主板发现声卡与后置相连的0欧排阻掉了。。装个后OK了。。。
