查看: 1585|回复: 5
电平
发表于 2010-7-14 21:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高低电平是指什么,请高手指点
会员224747 该用户已被删除
发表于 2010-7-14 22:07:57 | 只看该作者 �
相对而言,一般笔记本上规定,大于2。5V的是高电平,低于0。8V的是低电平,是相对的不是绝对的
发表于 2010-7-14 22:28:09 | 只看该作者 �
一般来说。大于1V以上的都可以称为高电平,约等于0V的就称之为低电平。
我的理解是。以此IC供电电压为基准。大于等于此供电电压的一半,就是高电平。反之则为低电平。
发表于 2010-7-14 22:32:31 | 只看该作者 �
回复 a77350259 的帖子
高电平  低电平  没有确切的说法,高于参考电压的为高电平  低于参考电压的叫低电平,主板上一般1V以上的都可以称为高电平
发表于 2010-7-14 22:33:05 | 只看该作者 �
在数字电路中
高于参考电压的是高电平
低于参考电压的是低电平
发表于 2010-7-14 22:34:46 | 只看该作者 �
大于0.7v的可以看成高电平,低的可以称为低电平,(和参考电压比较)
