东芝M200NEC大电容怎么焊接上去
科艺三
2010-7-14 19:25
东芝M200NEC大电容怎么焊接上去
东芝M200NEC大电容怎么焊接上去,现在不知道咱焊上去了,风枪又不能吹,各位有高招没有,看有人说可以加几个330电容但极性搞不懂。
科艺三
2010-7-14 19:29
有那位弄个的教一下,这电容还真焊不上去
yw1980cn
2010-7-14 20:42
在CPU的正反面上加焊,那看你的烙铁技术喽
hyxyhy
2010-7-14 21:42
我前几天碰见的东芝M202,就是这个超级电容坏了,后来用了4个330的电容换上后就好了
平一凡
2010-7-14 23:48
我都用的BGA焊台焊上去的 不过遇到一次把CPU座焊松了 还好加焊了一下就好了
梧桐叶
2010-7-15 08:01
直接用拆机的电容并联 成本低 好操作
科艺三
2010-7-15 09:24
各位兄弟能不能NEC电容不上,直接把CPU正面加反反面补上四个330的电容行不.
易居欢
2010-7-15 10:26
把那个电容加几个脚,就好了。
945PM
2010-7-15 10:57
我也觉得加脚是个好办法!
王来练
2010-7-15 20:30
用BGA 取 温度要调好
wsyanger
2010-7-15 22:40
何必那么麻烦
加上几个330就好了嘛
新技电脑
2010-7-15 22:45
什么样的电容这么变态啊?
楼主能不能上个图片,给我学习一下呢
笑什么笑
2010-7-15 22:48
那个大电容的两边是正级,中间是负级,我没记错的话。
科艺三
2010-7-19 14:14
此问题已经解决,我是叫别人帮我换的,解决办法加脚。呵呵
qiqi88
2010-7-19 14:46
把电容脚加长,就好了
友安
2010-7-19 15:27
电容别拆,难拆,也难装。直接就在CPU旁边的空焊位补上就可以了,背面也有几个。拆那电容我把电容全弄烂了脚还没弄下来。直接补几个最方便
df103
2010-7-19 16:35
不知道用风枪可不可以
