标题: IBM T42棘手机器 [打印本页]
作者: 爱的不是你    时间: 2010-7-14 19:15
标题: IBM T42棘手机器
今收到IBM T42的机器,机器是进水的,拆机把进水腐蚀的地方清除掉,测电感没有短路的地方,就接电源试,待机0。03   按开关没反应,3V,5V1.8V.1.25V电压有,不知道往下怎么去修,待机0.03对吗,待机的时候还有什么电压没出来吗?往高手指点一下,谢谢了,,,,
作者: 王志佳    时间: 2010-7-14 19:33
进水处是不是在南桥位置,如果是有可能南桥内部也有水迹,可以考虑下下了南桥
作者: 爱的不是你    时间: 2010-7-14 19:35
谢谢啊,南桥上面有水的痕迹啊,
作者: 陈朦    时间: 2010-7-14 19:58
0.03是正常的哦。一般都是正常的,很大可能是南桥的问题,。先换吧
作者: 宋来    时间: 2010-7-14 20:05
南桥受潮也会不开机的。可以先用风枪加热一下,看看能不能开机,以便确认是不是南桥引起的。
作者: 追求更新    时间: 2010-7-14 20:09
    南桥   还有 开机键上电压      就算触发估计还有别的问题
作者: 371833131    时间: 2010-7-14 23:25
待机时正常的,不触发重点查EC与南桥。
作者: 大维修员    时间: 2010-7-14 23:31
检查一下EC到南桥是不是有水把板孔不通了
