标题: 奇怪的花屏现象 [打印本页]
作者: 蔡义洪    时间: 2010-7-14 18:15
标题: 奇怪的花屏现象
内存显卡都换过,主板进系统花屏死机,但进PE却正常,换主板能装系统能进系统,用这块主板GHOST及装进系统的整个过程完全正常,但装完之后进系统就死机显示器无显示进安全模式不死机但大花
作者: cxkjjlb    时间: 2010-7-14 18:35
主板兼容性出问题了吧  看看多换几块显卡试试  刷个BIOS看看
作者: lenend    时间: 2010-7-14 18:40
非GHOST 试过吗?试下安装版
作者: 涵山    时间: 2010-7-14 23:52
回复 蔡义洪 的帖子
查显卡工作条件 供电  时钟 没问题 先刷BIOS  再打数据 线的值
作者: 蔡义洪    时间: 2010-7-15 08:18
师傅说是主板花屏应该是北桥芯片问题,换了几张显卡都是一样的,唯一想不通的就是进PE不花,进不了正常模式,进安全模式花屏
作者: 小门    时间: 2010-7-15 09:22
回复 蔡义洪 的帖子
我只能说 PE系统  是在内存里运行的
作者: qin11qq    时间: 2010-7-25 12:43
北桥 问题有关
作者: ck530    时间: 2010-7-25 20:25
进PE没有加载显卡驱动 负载就低了  换北桥
作者: k406959941    时间: 2010-7-25 21:03
和北桥没关系吧,他都上的独显。。。
作者: 尹会胜    时间: 2010-7-26 09:12
把电源换一下试看!
作者: 漫漫维修路    时间: 2010-7-26 09:18
我也有块这样板,也搞不懂怎么回事。费了不少时间试,最后给客户换板了事
作者: lpstar    时间: 2010-7-26 09:23
刷下BIOS看,但也很有可能驱动有问题
作者: 无限菜鸟    时间: 2010-7-26 11:15
芯片问题吧
