求助!!!
lovethou
2010-7-14 17:47
求助!!!
小弟有一台显示器,主机开机后在进windows前。屏幕会由四周向中间慢慢变白,如果全屏都白了的话,就算是进了系统后会是全白;如果进入系统后还没有全部发的,则系统进入后显示正常。前种情况全屏白了,主机不关机也不重启,打显示器关了再次打开则显示正常,这种情况大师们有没有遇到过?
凌寒
2010-7-14 23:29
这个应该是程序的问题刷一个看吧
