标题: ACER ZG5进系统掉电 [打印本页]
作者: hanghang    时间: 2010-7-14 17:37
标题: ACER ZG5进系统掉电
可以显示进系统的滚动条然后就断.硬盘什么东西都换过/QFN封装芯片也都加焊过.南桥GBM很烫.怀疑南桥没有办法求证,.不敢轻易动它,坛里有很多人说这个机子有BIOS的通病,我看了下跟我的这个不同.在线等待高手们解答..多谢
作者: 南部小子    时间: 2010-7-14 17:44
把南桥加焊试试,看12v管子是否短路
作者: 平一凡    时间: 2010-7-14 17:53
感觉多半是桥了 GBM好像挺容易坏的 我还专门进了两个来备用 经常遇到USB用不起 不认硬盘不开机这种问题
作者: hanghang    时间: 2010-7-14 17:57
二楼的谢谢你回答我的问题,我对你提得意见实在是没有话说..唉,,,版主哥哥们,出来帮帮忙了?
作者: qiqi88    时间: 2010-7-14 18:00
汗,问题大啊 ,,遇到很多,,LZ现在有没有搞好
作者: 新空气    时间: 2010-7-14 18:02
5楼的你都是怎么解决的?这类故障因为客人拿来可以显示,LZ说不动桥也是有理的,期待版主和高手们能给个正确的思路,、这方面也是我最薄弱的地方
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-7-14 19:14
如果能确定南桥坏了,那就先把它换掉,如果不能,我建议还是先清理风扇和加焊CPU供电芯片,因为掉电现像由这两种情况造成的居多!
作者: 电子维修学徒    时间: 2010-7-14 19:28
进BIOS看断不断吧,
作者: 949105616    时间: 2010-7-14 21:16
进系统掉电,找个盘进PE掉不掉,排除散热问题,BIOS,最后再干桥。。
作者: 小滕    时间: 2010-7-14 21:24
我修 都是BIOS的问题
作者: hanghang    时间: 2010-7-15 09:17
多谢楼上面的狠多朋友.为什么没有版主回我的贴..
作者: 945PM    时间: 2010-7-15 11:02
我遇到过!换北桥好了的,但是没有发现南桥烫!
作者: 麦克风123    时间: 2010-7-15 11:09
我认为还是供电部分的问题!兄弟多量量
作者: haiyun4455    时间: 2010-7-20 14:04
先刷BIOS,在做gbm.
作者: 卡拉    时间: 2010-7-21 00:32
拆下温控芯片试下。
作者: errant    时间: 2010-7-21 10:01
这个思路 很对!
作者: 携手    时间: 2010-7-21 14:07
今天也刚刚接到一台
作者: 赤子威龙    时间: 2010-8-13 16:34
我这台是跑到0.45A左右不动,没反应,该有的电压都有了
作者: hanghang    时间: 2010-8-13 16:45
楼上的朋友们说的我都已经搞过了,要不我也不会来论坛求助了。晕死。最后换版了,不确定是哪里懒得搞桥、
