ZXCVWtest
标题: 新手求救 [打印本页]
作者: zw130521668    时间: 2010-7-14 17:31
标题: 新手求救
电源板前
驱动板前
驱动板后
电源板后
电源板型号
电源板 坏了  想换块通用版 但是原来的板子上没有标记。。。  大家帮帮忙看看 。。。 那个是5v 12v  开关 等。。
或者是告诉下 测量的方法。。。。  谢谢啦
作者: 凌寒    时间: 2010-7-14 17:37
测D856中间的脚看是多少V   如果是12V那么另外一个跟D856一样的管那就是5V
作者: 四会奇翔    时间: 2010-7-14 21:39
放下屠刀.....回去学习好基础再来请教吧!帮你就是害别人啊!!
作者: 维修公司    时间: 2010-7-14 23:07
就那么几根线,想想也会接了呀,,,哎,,
作者: 石伟    时间: 2010-7-14 23:08
弱弱的问题上一句,难道楼主不知道,有个东西叫做万用表吗.
作者: 石伟    时间: 2010-7-14 23:09
另外,电源板坏了....是最好修的.不至于换通用的吧.
作者: 学无界    时间: 2010-7-16 13:45
看连的电容电压,输出电压一般是电容电压的一半
作者: 小鱼瞎逛    时间: 2010-7-16 15:54
估计是刚刚学维修的,原来的电源板坏了,楼上的叫他怎么测量??都是高手也不要瞧不起我们这些新手吧!!!你们不是这样学出来的????建议换个原装板,哈哈可以收高价。
作者: 云锋    时间: 2010-7-16 21:10
挨着测量嘛就那么几个脚啊、、、、、
