标题: 华硕P5BCPU座无复位 [打印本页]
作者: 金臣电脑维修    时间: 2010-7-14 16:41
标题: 华硕P5BCPU座无复位
接到一片华硕P5B主板,经查整板只有CPU座没有复位,其它点均正常,
声卡、网卡已拆掉,IO已换,时钟信号正常,南桥已换,没法了,
请有修到过这种问题的大师指点下。急!!
作者: 凝海    时间: 2010-7-14 16:44
有灯座没?看一下,都换了南桥了,也不妨再另焊一下U座,加焊一下北桥
作者: 金臣电脑维修    时间: 2010-7-14 16:57
回复2楼,刚北桥换掉,故障不变,加焊U座还没做,因为CPU上的PG信号正常,我打的是PCB板上的CPU复位点,不是负载,所以没有做。
作者: 凌寒    时间: 2010-7-14 18:35
CPU复位是南桥给北桥再到CPU的你北桥都换过了那只能查一下南桥到北桥之间的线路有没问题,测一下BIOS  2脚  IO的复位有没正常?
作者: ck530    时间: 2010-7-14 22:07
测下CPU复位点有没空焊 一般PCI主复位有了 南桥问题就不大 量北桥时钟正否有输出。。 换北桥会好的
作者: 68235290    时间: 2010-7-14 22:20
换南桥干什么!其他复位都有说明南桥没问题,看看门电路。。。。。
作者: 涵山    时间: 2010-7-14 22:39
回复 金臣电脑维修 的帖子
CPU复位没有  查一下别的复位有没有   重点查一下北桥的复位  北桥复一般和IO是同一路  桥有复位的话  查一下桥的时钟  都正常的话  CPU没有复位那么就是北桥的问题了
