107S67无指示灯,无光栅
lywxwpcdz
2007-11-5 15:18
107S67无指示灯,无光栅
飞利浦107S67显示器开机无指示灯,无光栅,电压偏低且跳动,断开BT169后电压恢复正常, 怀疑MCU坏, 换MCU和晶振仍然故障情况不变, 这台飞利浦修得要死了!哪位大侠能给点技术指导!
长风
2007-11-5 16:53
检查BT169周边控制电路.
dcdzzz
2007-11-5 18:00
BT169是可控硅,在检修中最好不要断开它来修,小心损坏大面积的元件,你这应该是BT169控制电路有问题,或者是BT169自身不良引起的。请检查其周边电路。
旗舰电脑
2007-11-5 18:58
应该是保护电路起控了。你要查控制极的电路看是哪一路电路引发可控硅动作。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
lywxwpcdz
2007-11-6 10:29
指示灯都不亮, 按键也没反应, 说明MCU没有工作,
亮剑中福
2007-11-6 10:39
楼主,在检查飞利浦机子时BT169的G脚是可以断开来判断,看来你没有检查CPU的复位电路,7803是否正常,3823电阻47K是不是开路了。
lywxwpcdz
2007-11-7 12:33
周边电路都已检查和代换! 估计是MCU坏,换的型号不对(后缀名).绝底失望!放弃了!
专心学
2007-11-12 15:21
`应该是行电路,你查一下高压包边上到偏转插头有个稳压管坏了没,在换个包
千里驹
2007-11-13 22:00
建议检查行偏转线圈通过两个高压电容和一个二极管组成的到CPU的电路,还有高压包,我前几天的维修当中也是吃了CPU和MCU的亏了
菊花斋
2007-11-23 15:39
指示灯都不亮, 按键也没反应, 应该是MCU的问题
