标题: IBM X60电池不充电上 [打印本页]
作者: 没正事的玩意 时间: 2010-7-14 16:22
标题: IBM X60电池不充电上
本本同上,电池不充电,上电池能进系统可是一会就死机了。
不上电池没有问题。
上电池后本本,电池充电灯还在工作。
作者: 学习才能进步 时间: 2010-7-14 16:42
这种问题得先换电池试试
作者: 蔡珍礼 时间: 2010-7-14 19:18
有可能是电池坏了,对了你用电源时掉电吗,还请楼主能细说一下?
作者: 王志佳 时间: 2010-7-14 19:31
如果电池没有问题的话,加焊下充电看看,可能是充电电路出问题了
作者: 星海广场 时间: 2010-7-14 22:01
和电池没有关系,充电MOS管有坏的
作者: 没正事的玩意 时间: 2010-7-15 19:21
不上电池一点问题都没有。
新进来一个电池,换上去还是死机。
上电池就死机。。
不上电池就没有问题。
这是哪个问题呀。
作者: 王志佳 时间: 2010-7-15 19:36
重点看下下充电的管子,还有加焊下充电IC看看有没有虚焊的
作者: 默默修板人 时间: 2010-7-15 19:48
这问题我也修到,看我案例参考下。。。http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=218276&extra=
作者: wsyanger 时间: 2010-7-15 22:08
仔细查哈充电电路
看有没有不正常的
作者: wsyanger 时间: 2010-7-15 22:09
回复 默默修板人 的帖子
老大的、你那个帖子我们现在这些低手没有权限啊
只有干瞪眼
作者: 默默修板人 时间: 2010-7-15 22:16
回复 wsyanger 的帖子
你的下载分大于100就可以进了,多回下帖。。分就来了。。
作者: 我来修一下 时间: 2010-7-15 22:50
充电IC坏的机率比较大,但芯片难找,所以建议先加加焊试之,手触下它的温度正不正常。排除它的话再从电源处查其充电电路。有图纸最好
作者: 没正事的玩意 时间: 2010-7-16 19:48
哪位老大给个X60的图纸吧。我找了半天没找到。
郁闷了。
作者: pcer 时间: 2010-7-17 03:03
回复 没正事的玩意 的帖子
X60.pdf
(1.3 MB, 下载次数: 47)
