DELL D600开机一天偶尔死机一两次
泉城维修
2010-7-14 16:06
DELL D600开机一天偶尔死机一两次,死机后再开机正常,有时用一天也没问题,有时一天能死3-4次,特别是一动机器的时候,死机最容易发生,蓝屏过两次。高手估计是哪的问题?
学习才能进步
2010-7-14 16:45
显卡的可能性很大。虚焊
南部小子
2010-7-14 17:52
显卡的问题
还有桥的问题
两个都试试
王志佳
2010-7-14 20:18
ATI7500显卡,加焊下试试,可能是显卡虚焊了
蓝德本本维修
2010-7-14 22:20
同意四楼的,显卡虚
beyondghost
2010-7-14 22:28
有可能是南橋和內存系統做一下試試
llhsxy
2010-7-14 23:34
回复
泉城维修
的帖子
先排除硬盘问题
大维修员
2010-7-14 23:45
把板放烤箱烤会应该就没问题了
cqzuo
2010-7-15 00:16
这个机器的网卡
有虚焊的问题样
孤独的夜
2010-7-15 01:15
应该是桥或者是显卡虚焊了
梁德民
2010-7-15 07:28
确定硬盘,以及硬盘接口附近的小电容,再看南桥,显卡
jackchee
2010-7-15 09:22
看来大家都是在估计是什么坏
寻求品牌
2010-7-15 09:40
我修的D600是一小时内不定时的死机,我压过显卡就好了,ZL先压次显卡看
金发
2010-7-15 10:09
散热正常吗!加个散热底座看能行不
wxm8638923
2010-7-15 10:23
首先排除散热的问题,再排除是电源线接触不良的问题,如果有两条内存先拔下一条试试。然后再考虑是芯片的问题。
liufudong
2010-7-16 12:18
显卡问题,焊把就好了
wuyaheixiuaway
2010-7-16 21:39
散热不好,芯片不良!
好求上进
2010-7-16 22:01
死机是一个麻烦的事,需要时间去搞,不过要从简单方面开始排除,不然就麻烦拉,首先是软件,再是散热,最后是显卡
lyyhshb
2010-7-16 22:05
要是维修过的机器可能是有的地方黑胶纸撕掉没贴
