查看: 2668|回复: 9
[主板维修]
一片华擎的妖板,P4M890电容爆浆
发表于 2010-7-14 16:05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在板子的现象是有的时候能点亮,就算点亮了也不稳定会死机。有的时候点不亮(灯亮,风扇转)。
不知道是不是因为板子上面给CPU供电的那几个电容爆浆了的缘故——常年在P4 3.2E的高温烘烤下度日。
6.3V 1000UF 105℃的电容,可以用6.3V 1500UF 105℃的替换吗?会不会容量太高导致主板烧毁了。
发表于 2010-7-14 16:10:37 | 只看该作者 �
可以用1500的换
发表于 2010-7-14 16:11:45 | 只看该作者 �
电容是可以代换的,可以换一下试试,给那个有点关系
发表于 2010-7-14 16:12:15 | 只看该作者 �
容值大点应该会更稳定的。
发表于 2010-7-14 16:26:50 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-14 16:39:49 | 只看该作者 �
回复 流焊炉上的蚂蚁 的帖子
    哦,呵呵,谢谢提醒。不要太大啊。
发表于 2010-7-14 17:49:14 | 只看该作者 �
可以代换的
发表于 2010-7-14 18:04:58 | 只看该作者 �
你一换 板就好了
发表于 2010-7-14 22:08:28 | 只看该作者 �
容值和内压值大的可以替换小的
发表于 2010-7-14 22:49:18 | 只看该作者 �
回复 流焊炉上的蚂蚁 的帖子
可以代换  但是要把CPU供电处的6.3V 1000UF全部换掉
