DV2000
9cf86043ee
2010-7-14 15:40
DV2000
有谁现在又DV2000的摄像头的排线的 我不小心把他的摄像头排线的插头给弄断了 是插在主板上的那个插头 有五根线 五种颜色 谁能帮我看下 那五种颜色是怎么排的? 从黑色开始排 帮帮忙啊 !!!!!!!!! 那五根线的颜色是 黑 红 棕 白 绿 一定要一样的颜色的线啊
维修公司
2010-7-14 17:49
为什么非要看颜色,找一下电路图不是更好,,颜色是可以变的,但电路是不变的,,,
维修公司
2010-7-14 17:54
按这个接就行,,,
(21.48 KB, 下载次数: 55)
下载附件
保存到相册
2010-7-14 17:56 上传
维修公司
2010-7-14 17:59
两根是地线,,用表测量就知道了,,,剩下的是电源线和两根USB数据线
只要你通过电源线的上电容就能判断出电源线了,,,那再剩下的两根线你就可以试着接了,错了也不会烧什么,,试两次就能成功了
注意的是:电源线不要接错
9cf86043ee
2010-7-15 09:24
电源线是接哪种颜色的呢? 别的颜色的线是接什么信号的呢?
维修公司
2010-7-15 15:55
回复
9cf86043ee
的帖子
你不会用表量一下呀,怎么还问颜色问题,,,怀疑你不是搞维修的吧
囧-.-预言
2010-7-15 17:25
呵呵,就一供电一地两信号,线通了接对了就行了
相随一生
2010-7-15 17:35
回复
9cf86043ee
的帖子
兄弟,电源线是红的
sdoyumenz
2010-7-15 21:22
电源线红色 黑色 接地 其他颜色的信号线 接反了 没关系 不烧东西的
红尘一笑哈哈
2010-7-15 21:30
就4个信号 VCC GND DATA+ DATA- 走的是USB总线
susan7910
2010-7-15 21:35
有电路图了嘛,不能相信颜色,对着图纸接就行,先把电源和地找出来,信号就好办了
旿夜
2010-8-8 22:43
我今天看了下。我手头上的摄像头的线不是无根不同颜色的。跟你说的颜色不一样。你还是看电路图量下保险。
凤凰捏盘
2010-8-8 23:41
黑棕红橙黄,我的是这个颜色的,最后2根是数据线,可以接上后试下,只要电源和地线不要错了就行了,估计你的绿白的就是橙黄, 最好参照电路图再用万用表量下试试
rainer
2010-8-9 21:07
用万用表量,有5V的是供电,然后找出地线,然后2条就是信号了。接起来就OK。量一下阻值也差不多可以得出结果。
