出个CPU供电难题考考大家,知道的一定要帮忙!
lsjws
2010-7-14 15:40
最近修CPU供电看一些资料的时候老是被一下标准搞蒙,什么VRM10,VRD11.1的,有哪位大哥对这方面有了解的帮小弟解释一下,这些标准有什么内涵和区别。
另外我手里有片主板没有CPU供电,芯片是NCP5392的,芯片资料说该芯片支持VRD11.1标准和AMD 6 Bit Code Specifications.具体现象很奇怪,5V有,EN1.2V,VTT电压时对的(1.2V),上拉电阻没有问题,VID电压不对,VID1和VID2都是0.5V,其他VID全为低,换了芯片没用,不知道满足这个芯片正常工作的条件有哪些,还望知道的高手结合下面的图从原理上帮小弟分析一下,万分感激。
(130.73 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2010-7-14 15:39 上传
vigneron
2010-7-14 16:29
芯片工作条件:+5V,VID,EN
VID电压偏低就查VID电路。
lsjws
2010-7-14 16:44
回复
vigneron
的帖子
5V有,EN正常。U座没问题,VID不短路,上拉电阻没问题,VTT正常,请问VID电路还需要查哪里?
梧桐叶
2010-7-14 16:46
如果都正常 就查boost ovp ocp uvp ucp fb 后极短路与否 滤波电容正常与否
ck530
2010-7-14 22:13
你查下VID线有没到I/O 。io坏了也会引起被拉低
默默修板人
2010-7-14 22:18
根据时序CPU电压都在最后产生,可以查查其它电路是否都正常。后极有无短路。。
涵山
2010-7-14 22:43
回复
lsjws
的帖子
VRM10,VRD11.1是INTEL制定的一种CPU供电标准 VRM标准越高电压越低 VID没有好果是478的查VCCVID 775的查VTT_FSB有没有到CPU 如果都正常的话 那么就是CPU座的问题 或者是电源管理坏了
lsjws
2010-7-15 08:24
回复
涵山
的帖子
CPU供电的问题自己解决过不少,也有一定的了解,主要是目前这片主板的现象从没见过,775的,怀疑过CPU座和电源管理,但都不是(换过现象依旧),觉得是电源管理外围的问题,电阻也都量过一遍了,也许就是一点细微的差别?要从理论上分析是不是有点困难啊??
同达网络
2010-7-15 09:53
同意涵山所讲..先查VTT_FSB有无输出..再压一下U试下.再查一下电源管理芯片外围,有的VID会经一上拉排阻. 最后就换个U试试吧
