七彩虹主板RT8202 没有输出,北桥供电1.2v没有出来
湘耒浪子
2010-7-14 15:37
RT9202 各脚位电压是:1 5V 2 0V 3 0V 4 0V 5 5V 6 0V 7 2。45V 8 0V
这就是RT9202的供电了,像这种没有输出,我应该怎么下手呢?从哪里查起?这块板是AM2的,我查看了一下CPU 供电1。4V 左右,内存1。8V 左右,其它各部分供电都正常就这一个电压没有出来,求解答!
逸风
2010-7-14 16:22
关键引脚电压基本正常
换一下输出端的滤波电容
检查一下BOOT脚外接的升压电容是否掉件
另NF芯片组的,桥空焊也会出现这种故障现象
涵山
2010-7-15 00:06
回复
湘耒浪子
的帖子
9202在1 5 7脚供电正常的情况下 换掉它 换掉不好就是场管有问题了
