标题: 一块GA-815EPT主板,点不亮 [打印本页]
作者: 张生红    时间: 2007-11-5 14:47
测供电都正常,但以下时钟不正常高低不一,CPU为0.7V,PCI为0.7V,AGP的有3.3V怎么办啊?
作者: 小刀    时间: 2007-11-5 16:21
电池有电吗?????????
作者: 张生红    时间: 2007-11-23 10:49
有电的3.0V,不知道是不是电压芯片的问题郁闷
作者: 张生红    时间: 2007-11-23 10:56
标题: 一MS-6714的主板不知道是不是BIOS的问题,开机后能听到清脆的BIOS自检声
上测试卡,显示82,主板自检都过了,BIOS也能检测到硬盘,但是当要进系统的时候,还没有出进系统的画面就会不动了,不知道是什么原因,不接硬盘会出现一些字母提示,检测卡还会经过一串字母变化到FF,不过要等好半天,字母如下:   RPL-ROM-ADR:0011  093F0049D5
然后最后一行出现RPL-ROM-FFC:1 2 ... 50然后就说硬盘启动失败,放入启动盘,但一接IDE设备就不能到这一步,请高手指点,谢谢了!
作者: 主板王子    时间: 2007-11-23 11:04
技嘉板查一下北桥供电。
MS-6714主板 重装一下系统。  换内存试试
作者: 张生红    时间: 2007-11-23 11:20
标题: 感谢指点
是一个新的内荐条,换了一个还是这样,不接硬盘也会出82不能到FF
作者: 厦门豆豆    时间: 2007-11-23 16:16
我一般 看看电容有没有问题先
作者: 菜大师    时间: 2007-11-23 16:22
标题: 是真品还是假的?
66OXT?带声卡的吗?~~~~~~~~~~~~~~
作者: 灰耳    时间: 2007-11-23 21:02
检查一下附近电容 :)
作者: xdguo    时间: 2007-11-24 10:31
根据你进系统的故障现象应该刷BIOS试一下
作者: 蓝顿    时间: 2007-11-24 20:25
重点看下CPU旁的几个大电容,不妨换几颗新电容上去试试,
[ 本帖最后由 蓝顿 于 2007-11-24 20:36 编辑 ]
