主板常见故障检修方法
ptmanager
2010-7-14 14:51
主板常见故障检修方法
一、测试点正常CPU不工作检修
检测卡代码“FF”,供电、时钟、复位、PG都正常CPU不工作
1、刷BIOS(PLCC方形封装的BIOS座容易接触不良或座虚焊)
2、CPU座虚焊(P4主板中CPU座虚焊是通病)
3、检测卡代码“C0、CF、F0”:CPU座虚焊、时钟芯片、超频,可能导致CPU频率识别错误、挑CPU、蓝屏死机等故障
4、更换I/O芯片
二、复位不正常检修
1、478主板(462)不上CPU或假负载无主供电、无复位、无法关机。
2、遇不能关机复位灯常亮,先修复位(查主供电、内存和AGP供电和南北桥通信电压)
3、BIOS芯片击穿也会导致复位灯常亮(故障率极低)
4、复位灯常亮也和I/O芯片有关系,83627HF最易导致复位灯常亮
5、32.768的晶振坏:不开机、不复位、不走代码
6、主板上集成设备:声卡、网卡、75232串口芯片,都可能导致复位灯常亮
7、南桥虚焊也会导致复位灯常亮
8、CMOS跳线错有时不复位
9、复位电路有电容漏液
10、I/O坏、南桥坏
三、不能开机
1、一些主板,不插CPU不开机
2、换电源有时可解决
3、CMOS电池没电
4、CMOS跳线
5、主板上粘有导电物
6、PCB有断线
7、电源控制芯片坏
8、逻辑门电路坏
9、实时时钟坏
10、I/O芯片坏
11、南桥坏
四、供电不正常
1、一些主板不插CPU供电不正常
2、电源插座+5V、+12V、+3.3V不正常
3、板上沾有导电物
4、板上有一个或多个芯片短路
5、PCB有断线
6、与+5V相连的电感线圈、电解电容
7、场效应管、与场效应管相连的电感线圈、电解电容
8、电源控制器和外围电路
9、查南北桥、I/O、时钟发生器、BIOS供电
五、时钟不正常
1、查时钟芯片和外围电路:晶振、滤波电容、供电
2、板上粘有导电物、PCB断线
3、北桥损坏会导致时钟芯片输出部分无波形(如果AGP无时钟,北桥可能损坏)
六、自动开机
1、一些主板不插CPU、内存、显卡等会自动开机
2、BIOS设置有问题
3、与开机相关的电容漏电
4、PWR相关电路并入一个电容
5、逻辑门电路坏、I/O芯片坏、南桥坏
七、CPU不工作
1、换CPU、电源
2、刷BIOS、BIOS座接触不好、BIOS供电、CS、OE、地址线、数据线
3、CMOS放电,重新设置BIOS,电池是否有电、跳线
4、I/O坏导致BIOS的总线不正常,CPU也不工作
5、I/O、南北桥供电不正常,南北桥虚焊
6、CPU槽脏、针脚坏、接触不好
7、时钟发生器工作不正常,输出端无波形
8、监控芯片、集成声卡、网卡、DMA66芯片坏
9、ISA、PCI、CPU等总线有地址或数据断裂,用打阻值卡查找故障点
10、一些主板插上测试卡导致CPU不工作
八、AGP槽不能用
插醴坏、PCB断线、板上粘有导电物、供电不正常、北桥坏
九、显示到内存死机
内存坏或插槽坏、北桥坏
十、内存识别错误
换内存、刷BIOS、设置CMOS、北桥坏
十一、键盘口不能用
1、键盘跳线、键盘口座
2、刷BIOS
3、+5V供电
4、滤波电容、电感
5、I/O坏、I/O外围电路、南桥坏
6、换电源有时可解决问题
十二、显示到CPU主频时不动
CPU插座坏、跳线或CMOS设置错误、北桥与CPU之间的线路
十三、检测CPU、内存时死机
1、换CPU、内存、电源
2、清CMOS、刷BIOS
3、CPU超频、CPU供电滤波不良
十四、不正确识别CPU
刷BIOS、CMOS设置、换CPU、时钟芯片及外围电路坏
十五、IDE口不能检测到
IDE插口针坏、RST、刷BIOS、排阻坏、PCB短路或开路、南桥坏
十六、不能保存CMOS信息
电池没电、CMOS跳线、电池座、南桥坏、PCB断线、二极管
十七、进操作系统过程中死机
CPU、内存超频、CPU供电滤波不良、某芯片发热、硬件某部分资源不正常、在CMOS里把其关闭或更换该集成资源的芯片
十八、LOGO死机
时钟发生器不良、I/O不良或不稳定、南桥或北桥性能变差、有电压偏低现象
十九、内置的显卡、声卡、网卡不能用
检查相关的电路、更换集成设备的芯片
二十、工作一段时间后死机
芯片热稳定性不好、供电电路不稳定、供电电路滤波不良
天随人愿马
2014-5-4 14:41
下载看了一下,不错,对我今后 的维修有用。谢谢
恒恒
2014-5-8 07:17
学习了 !!
破电容
2014-5-8 20:39
在没有思路的时候看看很好的,谢谢楼主分享。
aviron2
2014-5-9 12:35
hongmgui
2014-5-9 14:58
有一定的用处,主要还是实操才行
q3696598
2014-5-9 17:21
好好学习,天天向上,!!!!!!!!!!!!!!!!
xiaoruiying
2014-5-17 17:46
路过看看还不错
liuu2004
2014-5-27 10:32
总结好清楚!
81223649
2014-5-27 11:31
谢谢楼主分享
e75xiuli
2014-5-30 03:08
总结的很不错
不愧是管理员
cifsbi
2014-5-31 11:07
学习,看了一下!
极佳电脑
2014-6-2 21:28
六,自动开机 还有可能是电源坏了
mirage0706
2014-6-3 14:45
谢谢楼主分享 ^^
城。天南
2014-6-4 17:39
受益匪浅
siqiutian
2014-6-16 17:46
都是言简意赅的内容,找不到需求
szhechao
2014-6-21 17:09
学习了, 谢谢分享
魁力留痕
2014-6-23 09:59
谢谢楼主
魁力留痕
2014-6-24 10:59
多谢分享,新手的福利
wgy99
2014-6-25 22:51
学习了,很棒。。。。
魁力留痕
2014-6-26 11:43
总结好清楚
405535497
2014-6-28 18:24
这才是好东西呢
peng891124
2014-8-17 01:27
有很多是以前没有注意到的
维修王子.
2014-8-19 14:02
2571716114
2014-8-23 09:42
谢谢老师指点,我希望自己能坚持下去
2571716114
2014-8-24 09:00
学习一下基础的资料,感谢提供
赢金木火
2014-11-19 08:03
参观下,维修能打发时间了,以后有的时间打发了
空明澄澈
2014-11-20 12:04
已经复制到笔记本了
aqaqqa
2014-11-20 16:11
好资料
yt023
2014-11-20 21:38
对于我这样的新手还是有帮助,感谢楼主分享经验
XEME
2014-11-21 21:58
很好的思路,可以节约很多时间
838637819
2014-11-23 21:45
有一定的用处,主要还是实操才行
前程似今
2014-11-26 12:06
感谢分享
lizhsh123
2016-12-6 08:26
多谢分享,新手的福利
木鸟
2017-4-8 11:15
学习一下。
1416571171
2017-5-9 12:29
这个讲的看不懂
柳海波8
2017-5-9 15:47
,自动开机 还有可能是电源坏了
相思的雨
2017-5-9 18:43
学习了
相思的雨
2017-5-9 18:43
金币
guozi9997
2017-7-29 11:36
好好学习,天天向上,每天一看,受益匪浅
qq1512311332
2017-7-29 19:13
看完后 学到了很多很不错的帖子
镇小二
2017-7-29 21:14
路过学习了,现在修板都大概有了个思路了
倚天健
2017-7-30 13:30
灰色为PG信号,是有AS339内部运算放大器14脚输出出来的,你可以查看下运算放大器的10脚和11脚的电压差,以及as339的第三脚供电脚是否由工作电压,对地打阻值看下as339各引脚阻值应当在400-800
侽ル綕恠④方
2017-7-30 21:33
学习了 介绍的很详细 值得一看
忘记吧别傻了
2017-7-31 23:12
先收藏起来,,,谢谢老师分享宝贵的经验
我想养群喵
2017-8-7 19:03
xiaoruiying 发表于 2014-5-17 17:46
路过看看还不错
借下大神人气,本公司有高价回收笔记本坏主板,坏内存,坏固态,有意者微信联系。头像有我手机号和微信号。
