标题: 转贴:看颗粒认内存 三星芯片家族 [打印本页]
作者: 许国勇 时间: 2007-11-5 14:24
看颗粒认内存 三星芯片家族
三星DDR时代编号为TC(T为TSOP封装方式)系列的三星内存颗粒便得到超频玩家的喜爱,其中最著名的当属TCCD颗粒。
TCCC是三星TCC系列(PC3200)里面编号为“C”的颗粒,表示其DDR400时预设CAS值为3,这款内存颗粒在很多厂商的DDR400内存产品中都可以看到。它可以工作在250-260MHz,3-4-4-8的时序,而默认200MHz时可以保持2.5-3-3-6的时序,不过由于已经接近极限频率,留给这款内存的超频空间已经很小了。当然电压对于TCCC颗粒的超频有一定的影响,不过在2.8V时已经基本上可以达到最高频率。 Samsung DDR400以及其他品牌的DDR400产品上都可以看到TCCC的身影。
TCC5是三星TCC系列的一款新产品,这款内存的默认工作频率为233MHz,初始频率比TCC4要高,默认工作时序可以达到2.5-3-3-X,在超频模式下,可以工作在250MHz和3-4-4-X的时序下,对于电压也不太敏感。200MHz下可以提供不错的时序,而超频状态下可以提供不错的频率.
TCCD可以在2-2-2-X的时序下稳定工作在220MHz,也可以在2.5-4-4-X的时序下以超过300MHz的频率稳定运行,是目前工作频率最高的DDR内存芯片。TCCD对于电压比较敏感,但是并不需要太高的电压就可以完全进入高效状态,在2.8V或者更低电压下即可达成。目前采用TCCD颗粒的内存产品在绝大多数主板上可以轻松达到DDR600的水准。
此外三星UCCC内存颗粒低延迟特性也为玩家所追捧,选用UCCC颗粒的DDR400内存条,默认工作时序为3-3-3-6,在不加电压超频模式下,可以工作在240MHz和2.5-3-3-X下。
进入DDR2时代之后,目前较常见到的有GCCC(多用于DDR2-400)、GCD5/ZCD5(多用于DDR2-533)、GCD6/GCE6(多用于DDR2-667)、GCF7/GCE7(多用于DDR2-800)等;这些内存颗粒在超频方面同样有着不容小视的实力,且仍保持低延迟风格。不过经过编号更改后(由SAMSUNG改为SEC),默认时序参数已设定得较为保守,不过某些DDR2-533默认延迟仍设定在4-4-4-10上。通常情况下三星DDR2-533内存时序参数可以稳定在3-3-3-4上,优势明显,这也是为什么三星颗粒品质较好的一个原因。GCCC和GCD5颗粒大都具备在5-5-5-15参数下超频至DDR2-800以上水平。使用三星ZCD5颗粒的DDR2-533内存在不加电压超频情况下,能够以4-4-4-X的时序稳定工作在DDR2-667模式
[ 本帖最后由 许国勇 于 2007-11-5 14:47 编辑 ]
作者: 修不来主板 时间: 2007-11-5 14:33
转的东西,请不要发上来占空间!
和芯片级维修没什么关系!
Powered by Discuz! X3.4 |
