查看: 5525|回复: 13
诊断卡跑45什么问题
发表于 2010-7-14 13:14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一磐正6100主板,跑45,怎么解决,偶尔又可以正常开机。
发表于 2010-7-14 13:17:34 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
直接干桥吧,这种板只有桥虚焊才会时着时不着的。
发表于 2010-7-14 13:33:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
NF6100,桥虚焊是个通病
发表于 2010-7-14 14:12:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
桥虚了 ,不 稳定,干吧
发表于 2010-7-14 14:21:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
45应该是跑的内存吧···洗一下槽子试一下,不行就是北桥的虚焊了···
发表于 2010-7-14 15:04:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
以前有一块至达945g的板子,一条内存插槽就跑45,另一条就Ok
发表于 2010-7-14 15:35:59 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
一般都是内存槽有灰尘~~清理一下~
发表于 2010-7-14 21:12:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
45是不过内存,也可能是内存槽的问题也可能是桥的问题一个的排除吧!!!!
发表于 2010-7-14 23:02:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 叶松辉 的帖子
6100  先刷BIOS  不行的话就是桥虚焊了
发表于 2010-7-22 10:07:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有可能是BIOS的问题,可以先刷BIOS,不行再做桥吧。
受到警告 11#
发表于 2010-7-31 17:26:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
NF6100,桥虚焊是个通病
发表于 2010-7-31 21:40:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
该说得楼上得老大们都说了,看来我们后辈们只能靠边了,但是我支持他们得说法,确实是这样处理
发表于 2010-7-31 23:11:03 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这种桥很容易虚的  上次遇到好多  你压桥试试看能不能走字
发表于 2010-8-1 00:27:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
内存:DDR1:第1脚参考电压1.25v,第7脚2.5V供电 第91,92脚SMBDATA SMBCLK 3.3或者2.5V  第184脚 SPD芯片供电 3.3V或者2.5V,然后就是打值卡的各数据地址线和时钟信号1.2V左右,INTEL桥由北桥发出,VIA/SIS桥由专用时钟IC发出。(注意,K8的内存由CPU直接控制。不上CPU是打不出的)注意内存和北桥中间的排阻,非常容易坏!3 F1 R; }3 q* k( V7 |% U' V
      DDR2:第1脚参考电压0.9V,第119,120脚 SMBDATA SMBCLK 3.3V/1.8V 第238脚SPD供电3.3V,其他参照打值卡
原创莫怪~
为了解决楼主的问题
