华硕A6VC,上内存掉电。(已解决)
海南汇天
2010-7-14 12:30
华硕A6VC,上内存掉电。(已解决)
主板型号:华硕A6VC
故障:上CPU假负载不会掉电,测量供电,时钟,复位都正常。
上CPU后也不会掉电,电流表跑到1。48A,用户示波器测已读CPU。
但一上内存就马上掉电。
凡人上天
2010-7-14 12:39
把内存主供电的大滤波电容换电,可能是供电不足引起掉电的
彭晴天
2010-7-14 15:30
加焊内存槽了吗?内存槽虚焊也会这样
南部小子
2010-7-14 17:36
感谢大虾们哈,学习中···················
蓝德本本维修
2010-7-14 22:28
上内存假负载看是否会掉呀,
海南汇天
2010-7-15 09:48
上内存假负载,不会掉电,测了内存的工作电压正常,时钟也正常
海南汇天
2010-7-15 09:49
技术小组支持下啊
xiaolong
2010-7-15 10:07
如果是INTEL芯片组的,有可能是北桥或内存槽上的排组问题。以前修过这样的机器不太好修,只修好过一个,是北桥的问题。
海南汇天
2010-7-15 10:54
问题已解决,电容的问题
金发
2010-7-15 10:56
是内存坏了把,你换换根试下!不行量下内存边上的供电都正常不,
海南汇天
2010-7-15 10:57
问题已解决,电容的问题
weiqigo
2010-7-15 11:39
LZ说清楚点撒,哪儿电容的问题?
chaogushen
2010-7-15 12:48
INTEL芯片组..有可能是北桥或内存槽上的排组问题
cedar5a
2010-7-15 13:00
楼主真该说清楚。
尹成华
2010-7-15 13:08
楼主可以说说是什么电容吗,难道掉件的吗
醉清风修本本
2010-7-16 22:41
应该是内存供电相关的电容问题吧!期待楼主详细说明.
孤独的夜
2010-7-16 22:49
是哪个位置的电容LZ人家帮你出注意那么多你修好了不分享一下结果吗
davidw
2010-7-17 12:50
北桥的问题偏多,如果是电容可能是北桥的内存模块附近的电容漏电,导致内存模块工作时北桥保护性掉电!
光毅
2010-7-17 15:53
哪边的电容问题啊,你这人说话含糊,
依旧沉默
2010-7-17 16:42
楼主真该好好跟大家说说,吃水不忘掘井人那{:4_83:}
刻录光驱
2010-7-17 22:13
我也遇到一台上内存掉电的,还没搞定
王与上
2010-7-17 22:50
测了内存的工作电压正常不
