求助U盘无法格式化
小门
2010-7-14 12:16
求助U盘无法格式化
有个金士顿8GU 盘 打开提示格式化 确定 却无法格式化 点击盘符属性 是0字节 在磁盘管理里只能看到8M 应该怎么修 已经加焊过FLASH 还想要里面的数据 另外 如果量产完了 还能回复出数据吗 我一般用EasyRecovery Professional 和 易我
凝海
2010-7-14 13:45
量产一下,可能能用,但数据可能不好弄。
小门
2010-7-15 09:23
回复 [url=http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=1686379&ptid=217569]
凝海
的帖子[/ur量产好了 不过数据 一点都没回复出来 真干净
